Julien71
Le 04/05/2026 à 10h05
Pose d'un receveur extra plat sur panneau Wedi Systèmes de panneaux à carreler
Je suis en pleine rénovation de ma salle de bain et je dois poser un receveur de 145 x 90cm de composition Pierre naturelle / résine. Le fond est lisse et le receveur pèse environ 55kg.
Pour des raisons techniques d'encastrement de la bonde et pour respecter la pente pour l'évacuation, j'ai besoin de surélever l'ensemble d'un centimètre.
Je pensais utiliser un panneau à carreler collé sur le ragréage avec une colle à carrelage souple. J'ai une zone dans laquelle j'ai un léger creux de 2 à 3mm, que je pensais corriger avec la colle à carrelage. Ensuite, je pensais coller le receveur sur le Wedi un utilisant la colle en cartouche Wedi 610.
Cette méthode est-elle correcte ? Le Wedi ne faisant qu'un centimètre d'épaisseur, résistera-t-il à la compression avec le poids du bac et de la paroi. Dans le cas contraire, avez-vous une solution à proposer ?
05/05/2026 à 10h05
Bonjour, vu par mail ensemble, si la sous face du receveur est plane OK pour le collage.
PVayssie
JU
Julien71
06/05/2026 à 11h05
Je vous remercie pour votre réponse. Mon inquiétude portait plutôt sur la résistance du panneau sur une faible épaisseur. D'après ce que j'ai pu lire, je n'ai pas à m'inquiéter pour la résistance à la compression.
J'espère que la colle suffira à combler le léger écart que j'ai dans mon ragréage.
Merci encore et bonne journée !
06/05/2026 à 12h05
Bons travaux à vous,
