Phil03
Le 02/09/2019 à 17h09
pose au sol Systèmes de panneaux à carreler
bonjour je dois isoler le sol de ma veranda posée sur un carrelage exterieur  pouvez vous me confirmer que je peux utiliser les panneaux à carreler de 50mm (250X60) avec sur le carrrelage existant primaire d'accrochage + cole + panneau  avez vous une fiche technique avec les consignes de pose merci
02/09/2019 à 17h09
le principe est de coller à la colle C2S sur carrelage existant un panneau wedi ep mini 6 mm.
Le 20 mm est recommandé pour avoir un peu d'isolation,
voir dans la doc l'usage des panneaux wedi en plancher
PH
Phil03
02/09/2019 à 17h09
bonjour merci pour cette réponse je pense utiliser des panneaux d e50 mm pour ramener les 2 piéces au meme niveau le document joint est unpeu général est ce que vous n'avez pas une fiche teechique de pose et mise en oeuvre je ne suis pas spécialiste et crains de ne pas faire ce qu 'il faut merci d'avance
03/09/2019 à 15h09
pas de pbs pour le 50,
coté pose cette doc est détaillée mais au pas à pas je peux vous guider si il vous faut un complément.
Bien lire en page 18.
