Gwegui
Le 15/01/2017 à 11h01
plan vasque en wedi Systèmes de panneaux à carreler
Je vais réaliser un plan vasque en wedi 50mm avec bande d'étanchéité qui sera posé et collé sur un meuble.
Je vais mettre en surface 2 à 3 mm de colle flex pour carrelage pour le rigidifier et le protéger du poinçonnement puis du béton ciré acheté en kit spécialement conçu pour vasque et baignoire.
Mais quelques points demandent à être approfondis avant que je ne continue mon projet :
1) dois-je renforcer le wedi pour fixer le mitigeur. si oui sur le dessus, le dessous ou les deux ?
2) même question pour la bonde d'évacuation
Si vous avez d'autre suggestion de mise en œuvre, n'hésitez pas.
Vous remerciant de votre réponse
16/01/2017 à 13h01
Cher monsieur,
pour des renforts sur panneaux wedi notre recommandation est de les intégrer en surface du matériau en partie supérieure.
Pour cela utilisez des plaques de panneaux CTBX ou contre plaqué bakélisé d'environ 8 à 10 mm d'épaisseur collés au mastic 610 dans une partie " creusée" ou engravuré dans la surface du panneau wedi.
on place alors sur cette partie renforcée de la trame de renfort wedi appliquée à la colle à carrelage.
je vous joins une photo du type d'outil à utiliser pour la realisation de l'engravure ou fraisage.
GW
Gwegui
17/01/2017 à 15h01
Merci de votre r
17/01/2017 à 18h01
bon travaux à vous
