Chris21130
Le 19/10/2025 à 09h10
Panneaux WEDI sur toile de verre peinte Systèmes de panneaux à carreler
ma salle de bain est faïencée sur 1,80 m de hauteur et je souhaite coller un panneau Wedi de 4mm sur les 75 cm restants jusqu'au plafond.
Une toile de verre peinte est présente.
Peut on coller le panneau WEDI directement sur cette toile de verre peinte ?
     1) Faut il un primaire et de quel type?
     2) Quelle est la colle a utiliser pour le collage du Wedi.
20/10/2025 à 07h10
collage des panneaux wedi à la colle à carrelage type C2.
Puis entre panneaux faire un cordon de colle wedi 610 et le lisser , puis bande d'armature autocollante largeur 12 cm .
Appliquer un primaire puis toile et peinture
Pvayssie
CH
Chris21130
20/10/2025 à 09h10
Merci monsieur Vayssie,
Apres mise en place du wedi 4mm, je vais faiencer toute hauteur .
Merci de votre expertise
20/10/2025 à 11h10
Bons travaux à vous
Pvayssie
CH
Chris21130
04/11/2025 à 09h11
Bonjour, J'ai oublié de vous demander la denture du peigne pour la colle a carrelage pour les panneaux de 4mm
