Bonjour, après avoir ôter le carrelage au sol dans les WC, je souhaite savoir si avant d'utiliser des panneaux wedi je dois opérer un réagréage ou si je pouvais coller directement les panneaux au sol malgré les traces de l'ancienne colle à carrelage au sol qui crée des irrégularités. Quelle épaisseur pour les panneaux wedi faut-il privilégier pour la pose d'un carrelage au sol en rénovation ?
RépondreBonjour,
le collage direct est possible si votre épaisseur de colle compense le défaut de planéité. Appliquer par contre un primaire. Utiliser un peigne U10 pour 5 mm de défaut de planéité sous la règle de 2 m.
à partir de 6 mm .. mais le 20 mm est plus est recommandé pour l'isolation thermique.
PVayssie
