Igorb
Le 29/04/2025 à 22h04
charge possible sur panneau 20mm avec carrelage 20x170 Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite niveler le sol du salon/cuisine ouverte (par endroit béton, chape, carrelage petit format 5x5 sur dalle terre plein) et par la même occasion l'isoler avant pose de carrelage 20x170 épaisseur 9mm (colle kerakoll h40 no limits). J'ai lu qu'il est possible de coller les panneau wedi de 20mm puis d'y coller directement le carrelage. Quel est le poids admissible pour ce type de montage ? Puis je y poser un frigo americain (100/120kg) et un poêle à bois (200/270 kg) et dans une pièce à coté la chaudiere gaz (100Kg) avec ballon 120Litre (160kg)
30/04/2025 à 13h04
un panneau wedi reprend 2,5 kg/cm² soit 850 kg par carreau.
Pvayssie
