Sim45000
Le 08/09/2025 à 19h09
Bonne épaisseur plaque wedi Systèmes de panneaux à carreler
en rénovation de salle de bain, je vais enlever le carrelage posé sur :
-un mur en BA13 placo
-un mur en plâtre polystyrene expansé (BA13 collé au polystyrene)
Je compte coller des carreaux de 90x30 épaisseur 8mm et de 90x30 épaisseur 12mm
Quelle est la bonne épaisseur de plaque à carreler à mettre sur les murs ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cdt
Sim
09/09/2025 à 08h09
en déposant la faïence sur du placo vous allez détruire ce placo.. il est préférable de compenser en panneau wedi de 4 mm au dessus/ en dessous de la faïence et de redoubler toute hauteur pour l'étanchéité.
Pvayssie
SI
Sim45000
10/09/2025 à 18h09
Ok merci pour votre retour.
Petite précision, il s'agit d'un carrelage posé autour d'une baignoire qui monte jusqu'au plafond.
Je ne peux pas compenser au dessus/en dessous.
11/09/2025 à 08h09
donc panneaux sur carreaux toute hauteur ou natte d'étanchéité type wedi Subliner Dry qui est plus mince.
Pvayssie
