Marco3h
Le 04/05/2025 à 20h05
Accroche à visser dans plaque Wedi Systèmes de panneaux à carreler
Je suis mosaïste pro. J'ai l'habitude de poser mes mosaïques sur des panneaux Wedi.
Là le client souhaite pouvoir accrocher et décrocher la mosaïque pour la changer d'endroits en fonction des travaux du lieu.
Je pensais donc poser la mosaïque sur une plaque wedi et y installer un système d'accroche pour qu'il puisse la déplacer au besoin.
La mosaïque fait 2mètre sur 1 mètre et pèse 16 kilos à elle seule. Je suis perdu quant au système d'accroche à installer.
J'ai pensé faire des trous en forme de trous de serrure directement dans le wedi mais j'ai peur que ça se déforme sous le poids de la mosaïque.
-→Que me conseillez-vous comme système d'accroche?
Merci!
12/05/2025 à 16h05
deux platines métalliques de section 10 x 10 cm pourvues d'un relief d'accroche au dos.
A coller avec la colle polymère wedi 610 au dos des panneaux directement
après séchage 8H00 .. cela tiendra très largement.
Pvayssie
