Esparre
Le 21/10/2021 à 15h10
fixation paroi vitée, platine et colonne de douche Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour je vais poser sur ossature placostil des panneaux Wedy de 12,5 mm pour mon coin douche.
Comment pourrais-je fixer ma paroi vitrée, la platine de douche et la colonne.
Apparement les panneaux WEDY n'ont aucune résistance mécanique. Et la faible épaisseur ne permet pas de poser vos cales bois.
Egalement puis-je coller des panneaux wedy sur des panneaux qui sont déjà collés (pour rattraper l'épaisseur du carrelage?
Merci de vos réponses
22/10/2021 à 17h10
un panneau en 12,5 ne permet pas l'intégration de renfort, donc il faut le fixer à l'ossature en arrière plan.
