Debruyne
Le 09/06/2014 à 12h06
fixation panneaux wedi sur ossatures métalliques Systèmes de panneaux à carreler
je voudrais savoir si on peut fixer des panneaux wedi sur une ossature métallique avec des vis a placo
épaisseur panneaux 40mm  les panneaux seront carler
existe t il un dépliant qui explique la pose des panneaux wedi
11/06/2014 à 07h06
Oui vous pouvez poser les panneaux sur ossature métallique, soit par collage avec le mastic polymère Wedi 610, soit avec des vis à placo + rondelles wedi. Sur la documentation  ' vite du wedi ' vous trouverez des explications de pose, ou sur le site wedi .
