Mbaillav
Le 07/11/2010 à 14h11
Fixation mitigeur baignoire dans panneau wedi 50 mm Systèmes de panneaux à carreler
J'ai monté une petite cloison (50 cm x 70 cm) à l'aide d'un panneau wedi de 50 mm d'épaisseur au bout de ma baignoire (dans une pièce en sous pente, ce qui explique la faible hauteur de la cloison !). J'ai accès à l'envers de cette cloison, et je voudrais fixer un mitigeur dans cette cloison. Ma question est donc la suivante: puis-je fixer un mitigeur directement dans la cloison Wedi, celle-ci supportera-t-elle le poids du mitigeur ?
Bonne journée !
Marc
11/11/2010 à 13h11
Pour fixer votre robinetterie vous devez faire une engravure dans le panneau sur 10 mm d'épaisseur, afin de fixer une platine. La platine peut être découpée dans un panneau bois hydrofuge, le collage se fait avec un mastic polymère, ou un mastic PU .
