Barnabé
Le 08/10/2007 à 11h10
est-il possible de fixer des porte-serviettes ? Autres
Sans réponse à ma question, je me suis aperçu que je ne l'avais pas posée dans la bonne section du forum.
J'espère cette fois-ci obtenir un conseil de votre part.
J'ai utilisé des panneaux Wedi pour faire mon plan vasque dans la salle de bains.
Sur les montants latéraux, j'ai voulu fixer des porte-serviettes mais les fixations n'ont pas tenu.
Pouvez-vous me conseiller sur le type de fixations à utiliser ou me dire s'il y a au préalable une préparation du panneau Wedi à effectuer ?
Merci d'avance
barnabé
25/10/2007 à 14h10
bonjour, pour fixer un porte serviette il convient de faire une engravure de 10X10 cm sur une épaisseur d'environ 2 cm , puis collage d'une platine en bois avec un mastic colle PU (type sika 11 fc) . Sechage mini 24 h . recouvrir la platine avec la bande armée (collage colle à carrelage flex),puis poser le carrelage.Vous pouvez ensuite fixer votre porte serviette.
francis DUMAS délégué technique wedi france.tel:**********
