Epaisseur panneau Wedi pour sdb
par CaroMira
Rédigé le lundi 14 septembre 2020 à 15:01:07
Je vais entamer la rénovation d'une salle de bain. La faïence actuelle ne va pas jusqu'en haut des murs (voir photo).
Je compte carreler directement sur la faïence existante, et utiliser des panneaux wedi pour "combler" la différence d'épaisseur entre le mur et la faïence pour avoir une salle de bain entièrement carrelée.
La faïence mesure 8mm d'épaisseur, mais avec la couche de colle, quelle épaisseur de panneaux wedi dois-je prendre ?
Merci par avance
Rédigé le lundi 14 septembre 2020 à 18:13:49
votre mur en partie haute est parfaitement plan et d'aplomb ? pas d'épaisseur à compenser à la colle à carrelage ? en tous points ?
par CaroMira
Rédigé le lundi 14 septembre 2020 à 20:32:45
Oui, le mur en partie haute est parfaitement plan.
Je pensais partir sur des panneaux de 6mm d'épaisseur, avec 2mm de colle pour arriver à 8cm, au même niveau que la faïence. Est-ce que ça serait bon ?
Rédigé le mardi 15 septembre 2020 à 10:07:44
oui cela est correct avec un peigne de 6,
par CaroMira
Rédigé le mardi 15 septembre 2020 à 10:09:31
Merci beaucoup pour votre réponse,
Rédigé le mardi 15 septembre 2020 à 11:59:01
Avec plaisir,
bon tvx à vous,
par CaroMira
Rédigé le jeudi 17 septembre 2020 à 15:48:37
Rebonjour,
Quel type de bandes et de colle dois-je utiliser entre une plaque wedi et le carrelage existant ? Et entre deux plaques de wedi ?
Quel type de colle doit-être utilisé pour coller les plaques wedi aux murs ?
En vous remerciant par avance, cordialement
Rédigé le lundi 21 septembre 2020 à 12:39:12
- On colle les panneaux sur carreaux avec une colle à carrelage de type C2
- on fait un pontage étanche entre panneaux wedi au mastic polymère 610
- on appliquer la bande d'armature wedi tool avant collage de carrelage.
par CaroMira
Rédigé le lundi 21 septembre 2020 à 14:38:08
Merci pour votre retour. Mais je ne me suis peut-être pas bien exprimée dans ma question.
Je vais poser les panneaux wedi sur le placo pour rattraper l'épaisseur du carrelage existant.
Je ne compte pas poser de panneau sur le carrelage existant, mais carreler directement dessus.
Je voulais donc savoir quel type de bande et de colle doit être utilisé au niveau des jointures wedi/carrelage ?
Peut-être que le principe est le même ?
Rédigé le mardi 22 septembre 2020 à 18:51:56
simplement un joint au mastic 610 et bande d'armature autocollante à cheval entre panneau et carreaux existants,
