Bc430
Le 15/03/2019 à 14h03
epaisseur minimum wedi au sol (OSB) Systèmes de panneaux à carreler
J'envisage de refaire ma salle de bain.
Le sol de celle-ci (une fois la parquet et carrelage enlevé) est de l'OSB. L'OSB semble sain, stable et plan.
Ma question est : quelle épaisseur de panneau puis-je mettre au sol ?
J'aimerai mettre du 6mm ce qui me permettrait d'arriver au niveau du plancher se trouvant sur l'étage, une fois carrelé.
D'avance merci,
bc430
21/03/2019 à 12h03
pour ce type d'appliucatuion on peut effectivement traviller à partir du 6mm,,
BC
Bc430
21/03/2019 à 12h03
Merci pour votre confirmation.
Nous allons partir sur du 6mm alors, avec colle C2S2 + vis pour les panneaux et colle C2S2 pour le carrelage.
22/03/2019 à 13h03
bon travaux à vous,
