Gfret
Le 09/05/2014 à 13h05
Epaisseur minimum d'une cloison Autres
Je souhaiterais savoir s'il est possible de faire une cloison de séparation de largeur 75x hauteur 230 cm en WEDI 13 mm (l'épaisseur, y compris avec le carrelage doit faire maxi 4 cm). C'est pour une salle de bain et cette cloison serait sur la largeur perpendiculaire au mur sur lequel est adossée une baignoire rectangulaire de 75 X 160 (cloison qui s'installerait du côté opposé à la robinetterie)
Si oui, comment puis-je procéder ? Merci par avance de votre aide.
12/05/2014 à 17h05
L'épaisseur conseillée pour une cloison est le panneau en 50 mm.
Dans votre cas vous pouvez utiliser un panneau en épaisseur 30 mm, qui devra être carrelé sur les deux faces avec un carreau de grand format pour augmenter la rigidité.
