Picasso
Le 23/02/2017 à 20h02
Epaisseur de wedi pour réaliser un Congélateur Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour.
J'ai souvent utilisé le wedi pour réaliser des salles de bain. Aujourd'hui je dois construire un coffre de congélateur pour un bateau . Pour une utilisation correcte il faut envisager des cloisons de 80mm en polyuréthane extrudé. Qu'elle épaisseur utiliser pour obtenir ce même résultat avec du wedi ?
D'autre part nous devons stratifier en époxy l'intérieur comme l'extérieur. Le revêtement di wedi est il compatible avec une stratification époxy ,
24/02/2017 à 11h02
cher monsieur,
Dans le principe il est tout à fait faisable de réaliser un coffre isolant en wedi. Le traitement époxy est aussi compatible.
Toutefois il faut savoir que la résine époxy peut poinçonner à la charge ou à la manipulation en surface et faire poinçonner le panneau wedi à son tour.
Pour être équivalent à un panneau PU en 80 mm il vous faudra partir sur du panneau wedi en 100 mm.
l'assemblage se fera par collage étanche au mastic 610 avec un double cordon. ceci afin d'éviter toute fissure en cas d'infiltration d'eau puis gel.
