Sebatiduroc
Le 09/07/2020 à 20h07
Epaisseur de panneau Systèmes de panneaux à carreler
je refais une douche, sur un bac en céramique relativement plat.
Les murs étaient en brique, recouverts de plâtre, mais une partie du plâtre est tombée, créant des creux jusqu'à 2 ou 3 cm.
Je pensais coller sur des plots de C2 des panneaux Wedi de 10mm tout autour de la douche (8 plots minimum par panneau), raccordés entre eux par de la 610.
1- Est-ce que l'épaisseur des panneaux apportera une rigidité suffisante pour la pose d'un carrelage "grand format" ?
2- Et si je préfère finalement un enduit à la place du carrelage, le panneau accepte-t-il un enduit sans primaire ?
3- Enfin, les chevilles à frapper doivent être insérées dans les plots de colle. Combien de temps faut-il attendre avant d'insérer les chevilles ? (je veux dire, faut-il que la colle soit fraîche, un peu dure, ou complètement sèche)
Merci pour vos remarques et critiques qui seront forcément bienvenues.
SE
Sebatiduroc
13/07/2020 à 11h07
Je précise que le carrelage ferait dans les 28kg/m². La pose des panneaux sur plots ne doit pas permettre des charges aussi lourdes qu'un collage intégral. Est-ce possible quand-même ?
20/07/2020 à 11h07
- un panneau de 10 mm est indiqué
- un enduit base ciment fonction ou plâtre mais avec primaire dans ce cas
- les plots doivent être ces pour garder la planéité lors du réglage
Cette pose est valide à plus de 50Kgs/m²
SE
Sebatiduroc
20/07/2020 à 15h07
Merci.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la troisième phrase.
Je reformule :
Je pré-perce les panneaux aux endroits des plots. je pose le panneau sur les 8 plots, en réglant bien la verticalité et la planéité. J'attends séchage complet des plots. Une fois les plots secs, je cheville dans les trous avec les chevilles à frapper.
Est-ce la bonne procédure ?
Merci.
22/07/2020 à 09h07
oui absollument
