Philippe
Le 10/07/2009 à 11h07
enduit de chaux aérienne sur panneau 10mm Systèmes de panneaux à carreler
bonjours, je souhaite réaliser une fresque à fresco sur un panneau de wedi de 10mm d'epaisseur et de 60cm par 75cm. Pour celà je dois appliquer un premier enduit (l'arricio) composé de 1 vol de chaux aérienne pour 2 vol de sable 2mm et 1vol de brique pilée. Dois je fabriquer une accroche avant d'appliquer mon enduit ou puis je l'appliquer directement? merci pour votre réponse. philippe
28/07/2009 à 08h07
Désolé pour cette réponse tardive ( les vacances sont passées par là!)
Le panneau wedi est conçu pour être carrelé, si vous devez l'enduire je vous conseille au préalable de faire des éssais. Le panneau est recouvert d'une base ciment qui est compatible avec la plupart des enduits, la société wedi n'a pas fait de tests avec un organisme officiel, concernant la pose d'enduits sur les panneaux.
