doublage mur en ba13 avec wedi 6mm
par aleboy
Rédigé le vendredi 20 novembre 2015 à 13:52:05
En rénovation de ma salle de bain, je déplace ma douche vers un mur de doublage en placo. Or ce placo n'est pas hydrofuge. Je voudrais donc l'a doublé avec des panneaux de 6mm. Sachant que mon revêtement final sera du carrelage en grès cérame de 10mm en 30x60 et que le mûr doublé est de dimension L 2,10 - H 2,40, est ce suffisant ? N'y a t'il pas un risque que le panneaux wedi "plie" sous le poids ?
Rédigé le mardi 24 novembre 2015 à 10:02:25
Collez votre panneau de 6 mm par double encollage avec une colle C2 type Keraflex de Mapei. Utilisez un peigne en denture 8 mm sur le support et faite un beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse. Vous pouvez aussi mettre des vis à placo pour bien maintenir le panneau pendant la prise de la colle ( environ 5 vis par m2 ) Le carrelage se pose 24 h apres la pose des panneaux en utilisant une colle C2;
 . Cordialement,
