Taopaipai
Le 16/06/2013 à 21h06
Colle Pour Wedi premium Autres
je m'apprête à doubler les murs de ma salle de bain avec des panneaux de Wedi Premium
Ces murs sont actuellement peints
--> quel traitement conseillez vous? ponçage? primaire ?
--> sur le site wedi on indique qu'il faut une colle C2 ou C2s. peut-on aussi utiliser une colle de type D2 ?
merci d'avanvce
17/06/2013 à 09h06
Sur un support peinture vous devez en premier lieu vous assurez de la bonne tenue de celle-ci sur le support, ensuite rayer la peinture avec un tournevis pour laisser apparaitre le support ( du placo ? )
Le collage se fait avec une colle D2 type Adesilex P22 de Mapei, en utilisant un peigne en denture 8 mm + beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse. Avec ce type de colle le séchage est plus long, attendre 48 h minimum avant de poser le revêtement sur les panneaux wedi.
TA
Taopaipai
17/06/2013 à 21h06
je vous remercie pour votre réponse rapide.
- le temps de séchage de 48h est un sérieux problème pour mon projet.Peux -t-on au moins s'occuper des enduits sur et entre les panneaux juste après le collage?
- existe-t-il une autre solution de collage à séchage plus rapide (colles C2?)
merci d 'avance
18/06/2013 à 07h06
Si vous etes sur du placo,vous pouvez poncer au mieux la peinture, puis coller les panneaux avec le mastic polymere Wedi 610, vous pouvez poser le carrelage 4 a 5 h de sechage.
