Maccafox
Le 01/10/2008 à 15h10
Colle grès cérame Autres
1) Dans la gamme Weber, quel produit conseillez-vous pour un collage (double) de carrelage Grés cérame rectifié 60x30 sur des panneau Wedi 5 Cm et 3 Cm sur murs ? Et pour les joints de carrelage ?
2) Quelle colle Weber pour poser des panneaux Wedi sur du beton cellulaire ?
3) Peut-on peindre les panneaux avec une peinture à la chaux ? (A base de chaux vive éteinte)
4) dans le cadre de chevillages des panneaux + plots de mortiers, doit-on mettre les plost à l'emplacement des trous de chevilles ?
5) Pourquoi est-il dit que l'utilisation de tabliers Wedi pour la baignoire permet d'éviter une trappe de visite ?
6) Avec un rebord réhaussé carrelé côté murs le long de la baignoire, vaut-il mieux que les carrelages viennent sur la baignoire ou l'inverse ?
Merci d'avance !
02/10/2008 à 19h10
Pour le collage des grands formats je vous conseille d'utiliser une colle bi-composante ( poudre + latex), type kérabond +isolastic de la société Mapéi.Pour un collage sur béton céllulaire, il faut primairiser le support puis coller avec une colle à carrelage en poudre de type C2, ex : kéraflex de Mapei.
Il n'est pas conseillé de peindre les panneaux avec des peintyres à la chaux. Les plots se posent toujours à l'emplacement du perçage.
