Nospam7
Le 05/03/2011 à 13h03
colle c2 pour fixation panneau mural wedi sur support platre Systèmes de panneaux à carreler
pour le collage de panneau de 20 et 50 mm sur un mur brique et enduit platre.
apres application d'un primaire accrochage type primer G de mapei ou prim rp de weber et broutin
double encollage avec colle c2, (avec ou sans fixation mécanique ?)
laquelle de ces colles utiliser ? et quelle épaisseur de spatule crantée utiliser ?
kérafex de mapei ou col flex de weber?
05/03/2011 à 14h03
Utilisez les 2 produits de chez Mapei, et faites un double encollage en utilisant un peigne de 8 ou 10 mm sur le support + un beurrage au dos du panneau.
Vous pouvez en plus faire quelques fixations mécaniques ( 6 à 8 par panneau)
F.Dumas Wedi France
