Xav49
Le 05/04/2012 à 18h04
Collage sur plâtre synthèse Autres
Bonjour M. Dumas,
J'ai parcouru le forum à la recherche d'informations techniques afin de poser des panneaux WEDI de 10mm d'épaisseur sur mur de plâtre suite à l'enlèvement de faïence.
Si je dois assurer ma pose et si j'ai bien compris je dois:
1 - faire un ré-agréage plâtre pour boucher les imperfections suite aux décollages de la faïence
2 - appliquer un primaire pour support poreux de type Cermifilm puis collage panneaux avec colle C2 flex
3 - renforcer par une fixation mécanique sous les plots de colle (~10 par plaque de 250 x 60) avec cheville Molly (brique sous plâtre)
4 - puis collage de la faïence en respectant les différents temps de séchage des colles.
Jusqu'ici est-ce correcte?
Enfin si j'ai bien compris on peut remplacer la phase 2 par, directement de la colle D2 au lieu de primaire + colle C2. Dans ce cas qu'elle solution est la mieux, Colle D2 ou Primaire + Colle C2
D'avance merci de votre réponse
09/04/2012 à 09h04
Je vous conseille de coller plutôt avec une colle D 2, même si le temps de séchage est plus long, avec des panneaux en épaisseur 10 mm, le collage se fait en plein avec un peigne en denture 8 mm sur le support, et beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse.
Faites également des fixations mécaniques avec des chevilles Molly.
Puis bande étanche à chaque jonction de panneaux.
Francis Dumas Wedi France
