Lefeu
Le 16/11/2020 à 15h11
collage sur cotés panneaux wedi Systèmes de panneaux à carreler
bonjour
je refais une douche avec des panneaux wedi:
2 panneaux :1 de 6cm +1 de 4cm  afin de raccorder l'évacuation d'eau.le tout collé sur carrelage sol avec  du c2 de weber. je veux habiller les cotés des panneaux  épaisseur totale de 10cm en dessous du bac extra plat.
des plinthes de carrelage serait mon choix mais avec quoi les coller sur la mousse polystyrène extrude  de ces panneaux  .du c2 ? ou autre possibilité
pour habiller les cotés.
merci si vous avez la solution .
19/11/2020 à 07h11
l'habillage sur tranche se fait avec la bande d'armature autocollante wedi Tools, puis collage du carrelage à la colle C2.
Dans les zones exposées à l'eau on fait de me^me mais avec la bande étanche wedi Tools.
