Cbaetsle
Le 25/11/2018 à 16h11
collage panneaux 4mm et 10mm Systèmes de panneaux à carreler
 Bonjour, et merci de me lire. J'aurai besoins de conseil concernant plusieurs questions.
Je vous les ai jointes en pdf.
bien cordialement
C.
29/11/2018 à 10h11
pour vous répôndre
N°1 : Au mur, pour les panneaux 4mm et 10mm faut' il les coller et les visser ou juste les coller? (le mur est en placo recouvert de carrelage) :
Un collage à la colle C2 suffit sur ancien carreau.
N°2 : Comment coller les panneaux wedi de 4mm sur un mur en placo recouvert de carrelage? (double encollage avec peigne 8mm sur mur et beurrage sur le panneaux wedi?) :
simple encollage
N°3 : Comment coller des panneaux wedi 10mm sur un mur en placo recouvert de carrelage ? (double encollage avec peigne 8mm sur mur et beurrage sur le panneaux wedi?).
idem
N°4 : Afin de récupérer un angle vertical, qui n'est pas à 90°, puis-je le rattraper en "chargent" les panneaux, ou le mur, avec la colle ( récupération de environ 2cm) On va travailler par plots de colle type C2 que l'on écrase plus ou moins pour la planéité : 5 plots /m²
** SUR SOL**
N°5 : Comment coller une rehausse wedi easy set sur une dalle en béton? N°6 : Comment acheter l'habillage de chant pour Fundo top? je ne trouve aucun vendeur pour ce produit:
Une rehausse easy set s'assemble et se colle au support au mastic wedi 6120. De même pour le receveur collé sur la réhausse.
L'habillage top est commandable chez nos revendeurs comme le reste de la gamme.
CB
Cbaetsle
29/11/2018 à 10h11
Un grand merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Bien cordialement.
30/11/2018 à 09h11
Merci et bon travaux à vous,
