Sancho971
Le 01/07/2016 à 17h07
Collage de Panneau 4 ou 6mm au W610 Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaiterais savoir s'il est possible de coller les panneaux Wedi en 4 ou 6 mm, sur un fond en placo.
J'ai enlevé l' ancien carrelage au dessus d'une vasque , le mur  n'etant pas plan je pensais utiliser  des panneaux Wedi 4 ou 6 mm pour mettre tout de niveau , avant d'y coller de la faience.
Peut on coller  ces panneaux avec votre mastic polymere directement sur l'ancien fond ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Bonne journée
05/07/2016 à 09h07
Les panneaux en 4 ou 6mm se collent par collage en plein à la colle à carrelage C2S ou "flex".Le placo doit être primarisé.
SA
Sancho971
05/07/2016 à 14h07
Merci pour votre réponse, le placo est déja peint à cet endroit doit on le poncer  légerement avant d'appliquer un primaire.
Quel primaire utiliser ?
Cordialement ,
Pierre
06/07/2016 à 11h07
Il est effectivement préférable de le poncer , mais ce type de primaire pour plaque de platre est courant chez les fabricants de colles à carreler vous n'aurez pas de difficulté à en trouver. Si le doute subsiste sur un produit,  le mieux est de se rapprocher de leur service technique.
