Thiji
Le 24/02/2014 à 15h02
CLOISON dans salle de bain Autres
Je dois séparer en deux une salle de bain pour en faire 2, le cloisonnement est intégral sur 195 cm de long  sur 255cm de haut.
Le cloisonnement envisagé est en panneau de 50mm d'épaisseur avec des panneaux de 60cm de large, quelle est la méthode préconisé pour la fixation de ces panneaux sachant que le plafond est en placo et qu'au sol la dalle en béton a été nettoyé de la précédente chappe.
Merci.
TH
Thiji
24/02/2014 à 16h02
J'oubliais j'ai un retour de cabine de douche à fixer à angle droit sur cette cloison. Même question?
25/02/2014 à 12h02
Pour ce type de cloison je vous conseille de faire une ossature métallique ( type placo) puis de fixer des panneaux wedi en épaisseur 12,5 mm sur l'ossature avec des vis à placo + des rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse la panneau. Pour la stabilité de l'ensemble c'est la solution la plus la plus approriée, de plus vous pouvez faire passer des gaines d'alimentation ( électrique,ou arrivée d'eau) sans diffilcuté.
Si vous optez pour une cloison en épaisseur 50 mm, il serait préférable pour simplifier la pose d'utiliser des panneaux en largeur 120 cm. Pour cela vous devez faire une semelle au sol parfaitement de niveau, puis coller les panneaux au sol, contre la cloison et entre eux avec notre mastic polymère wedi 610.
