Eric314
Le 15/07/2017 à 16h07
Choix de Bonde Fundo Autres
bonjour
Pour un receveur Wedi Fundo primo de 900x900x40mm j'ai vu 2 bondes :
- Fundo DN50  grille carré  ref  07-70-00/011
- Fundo Ultra plat DN40  ref 07-70-00/015
Ces bondes peuvent elles être installées sur la réhausse  Easy Set Carré (ref 07-37-23/000)  ?
pour la bonde Fundo DN50  on parle d'une profondeur d'encastrement mini de 130mm
cette hauteur est la distance sous le receveur ?   ( c'est à dire la hauteur de la réhausse ou du support en maçonnerie )
dans ce cas, votre réhausse ne peut être utilisée en l'état car elle fait 100mm de hauteur
Merci pour votre réponse
24/07/2017 à 18h07
la rehausse easy set est prévue pour un siphon DN50.
Le siphon DN40 lui s'utilise pour gagner de l'espace donc généralement pas sur rehausse easyset.
La distance de 130 mm est l'encombrement entre point haut du receveur et point bas du siphon sur un montage receveur fundo primo ( épaisseur maxi 40 mm) et siphon encastré DN50.
Sur rehausse easyset cet encombrement est de 40 mm pour le point haut du receveur +100 mms de rehausse.
