Mdhebecourt
Le 04/10/2011 à 13h10
Carreler sur la tranche d'un panneau wedi 50mm Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite carreler mon panneau de cloison sur la tranche également or celle-ci n'est pas revetue du complexe gris.
j'ai donc deux questions :
- peut-on carreler
- si oui, doit-on carreler directement sur la tranche ou la revetir d'un quelconque enduit avant carrelage
merci de votre aide
04/10/2011 à 18h10
Deux solutions pour coller un carrelage sur le chant du panneau : soit on utilise un mastic polymère, ou un mastic polyuréthane sans solvant en collant directement sur la mousse; soit on colle une bande d'armature avec une colle à carrelage en poudre de type C2 sur la tranche du panneau, après durcissement on colle le carrelage avec la même colle ( weber col flex de Weber et Broutin par ex )
F.Dumas Wedi France
MD
Mdhebecourt
04/10/2011 à 22h10
Merci !
Avez-vous pu voir mon autre question sur la pose d'un pare-douche dans un wedi 50mm ?
