Freddy_k
Le 24/02/2016 à 21h02
Bonne technique pour demarrer la pose du carrelage ? Autres
Ma question va sûrement vous paraître farfelue: lors d'une pose de carrelage sur placo ou autre que sur du wedi, on commence pas placer un tasseau au dessus de la première rangée de carreau fixé avec des vis... Quelle est l'astuce pour démarrer la pose du carrelage sur wedi car je crains que les vis ne supportent pas le poids ne serai ce que d'une rangée ?
Merci.
Fred.
01/03/2016 à 09h03
Vous pouvez soit caler votre règle ou votre tasseau avec du carrelage, soit coller votre tasseau la veille avec un peu de mastic polymère wedi 610 .
cordialement,
FR
Freddy_k
03/03/2016 à 20h03
Merci pour votre réponse. Néanmoins, le coup de la colle ne me parait pas une super idée... ne pensez vous pas que je vais faire un trou dans le wedi en tentant d'enlever le tasseau ? Et caler mon tasseau ? je ne comprends pas bien comment vous voyez la chose.... pourriez vous être plus précis ?
Encore merci pour vos réponses.
Fred
