Amadu29
Le 15/09/2015 à 08h09
Bonjour, Autres
AM
Amadu29
15/09/2015 à 08h09
Je vais réaliser une douche à l'aide de panneaux wedi. La tuyauterie d'écoulement du receveur ainsi que la robinetterie vont donc traverser les panneaux. Comment en assurer l’étanchéité, sachant que ma salle de bain se situe sur un parquet à lame. (J'ai déjà eu une réponse quant au receveur de douche reposant sur un panneau wedi). De plus, j'aimerai savoir quelle épaisseur de panneaux je dois utiliser pour les côtés, sachant qu'ils seront sur fixés sur des rails placo et comment les maintenir sur ces rails (vis ou colle ?)
AM
Amadu29
15/09/2015 à 08h09
J'ai oublié le "merci par avance" , désolé.
16/09/2015 à 07h09
Pour les passages de tuyaux vous pouvez traiter l'étanchéité avec notre mastic polymère Wedi 610.
Sur des rails placo vous pouvez utiliser des panneaux à partir d'une épaisseur 12,5 mm. Vous pouvez soit coller les paneaux sur les rails avec le 610, soit fixer avec des vis à placo + les rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse la panneau.
