Fabrice
Le 22/08/2010 à 23h08
bandes d'etancheité Autres
bonjour
j'ai posé un receveur 180x90 plus rehausse. Et j'en arrive à la pose des bandes entre mur, en placo hydro, et receveur.
Dans le carton du receveur il y a des bandes pour l'étanchéité, et dans le kit sys protec de chez weber, il y en a aussi.
Quelles bandes dois je utiliser? et avec quoi les collées ?
Vous dites qu'il ne faut pas mètre de spec sur le receveur! peut on en mètre juste à l'endroit des bandes?
Si non, quelles colle utiliser?
23/08/2010 à 14h08
Vous pouvez utiliser soit la bande Weber et la coller avec le Spec syst- protect, soit coller la bande étanche wedi avec le syst-protect.
