Tony18
Le 19/09/2013 à 10h09
Bande d'étanchéité tte la surface de la SDB? Autres
Je suis en train d'installer une salle de bain à l'étage sur plancher constitué de lame de pin + doublage OSB, avec ragréage fibré et enfin panneaux à carreler de 10mm. Elle est agencée d'un part avec un coin "eau" composé d'un receveur à carreler + baignoire et d'autre part d'un coin lavabo + WC.
Dois-je mettre une bande d'étanchéité sur l'ensemble des jonction de la totalité de la surface ou seulement sur le coin "eau"? pour le coin lavabo wc une bande d'armature étant suffisante?
Certaines marques concurrentes prescrivent de recouvrir l'intégralité des panneaux en sol avec une bande d'armature. Cela est-il judicieux?
Peux-t-on après la pose d'une bande d'étanchéité doubler avec une bande d'armature pour garantir la résistance à la fissuration de l'ensemble? ou la bande d'étanchéité rigidifie-t-elle aussi les jonctions entre plaques?
Merci pour votre aide.
Anthony
TO
Tony18
23/09/2013 à 09h09
Un petit coup de pouce, s'il vous plait?
TO
Tony18
26/09/2013 à 15h09
D'autre part, peux t-on poser les panneaux au mur orientés horizontalement?
