Samuel
Le 27/10/2010 à 14h10
bande d'étanchéité... colle C2 ou WEBER SYS.PROTECT ? Autres
merci pour ce forum très utile.
Mon plombier m'a fourni un receveur pour douche wedi ainsi qu'un rouleau de bande d'étanchéité wedi. J'ai en plus acheté un pot de weber sys.protect pour augmenter l'étanchéité des cloisons (placo hydrofuge). On m'a dit au magasin où j'ai acheté le SPEC de coller les bandes d'étanchéité avec de la colle à carrelage (ce que j'ai fait avec de la colle type C2) mais j'ai lu sur votre forum qu'il faut les coller avec le weber sys.protect.
Précisons qu'il s'agit des jointures entre receveur wedi et placo.
dois-je...
1. recoller une bande d'étanchéité sur la première à l'aide du SPEC
2. passer au pinceau une ou deux couches de SPEC sur la bande collée à la colle carrelage afin d'assurer l'étanchéité
3. ne rien faire, on peut coller indifféremment la bande avec de la colle à carrelage ou avec du SPEC
Un grand merci d'avance pour votre réponse,
Samuel
28/10/2010 à 19h10
La bande étanche peut se coller soit avec une colle à carrelage en poudre, soit avec un SPEC.
SA
Samuel
29/10/2010 à 10h10
merci bcp pour votre réponse
