Joinman
Le 14/09/2008 à 13h09
Résumé pour une nouvelle installation Autres
Après avoir parcouru la totalité des posts du formum, je voudrais résumer ce que j'ai compris, et poser en même temps quelques questions.
Tout d'abord, j'ai acheté un recevoir + une réhausse de 180*90, un tablier pour baignoire d'angle et enfin un plan de travail pour lavabos.
- La réhausse et le recevoir doivent être collés ensemble par une colle de type sikaflex. J'ai du Fermacel au sol, puis aussi utiliser cette colle pour la fixation de l'ensemble dessus ?
- ensuite bande étanche entre le receveur et mon B13. Collage par colle à carrelage en poudre
- Pour le tablier, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez écrit "... avec ce panneau on cintre la partie rainurée vers l'intérieur; emplir les vides avec la colles à carrelage et renforcez la surface avec le treillis d'armature wedi..." Si la partie cintrée est à l'intérieur, c'est donc que les rainures y sont aussi, comment fait on pour les combler avec de la colle à carrelage ? Ensuite, quelle est la référence du treillus d'armature wedi ? Est ce la même chose que les bandes armées ? Là encore intérieur ou extérieur ?
Voilà je crois que j'ai fait le tour.
Existe t il un ouvrage détaillant pas à pas les sytèmes de pose du WEDi ?
Merci à vous. J'ai vos coordonnées, mais plutôt que de vous contacter, je préfère passer par ce forum. Si cela peut aider d'autres personnes...
A bientôt.
15/09/2008 à 17h09
Vous pouvez utiliser un sikaflex ou une colle à carrelage en poudre pour le collage. L a bande étanche se colle soit avec une colle à carrelage en poudre, soit avec un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage), produit prêt à l'emploi, type cermicryl de Desvres.
Concernant les panneaux BA construct le remplissage des découpes se fait à plat avant le cintrage, en utilisant une colle à carrelage en poudre à prise rapide. Pour un habillage baignoire il n'est pas nécessaire d'utiliser le treillis d'armature.
Pour les systèmes de montage je vous conseille la documentation : Vite du wedi que vous trouverz chez nos revendeurs.
JO
Joinman
15/09/2008 à 19h09
Merci de toutes vos réponse.
Si je comprends bien, le côté découpé de l'habillage se met à l'intérieur alors.
Merci.
