Nico
Le 13/05/2009 à 17h05
Problem de joint sur wedi 90x120 Autres
Nous avons fais installer un sol de douche Wedi il y a de cela 1an.
Et en cet espace d'1 an nous avons refait les joints du sol 3 fois environ et toujours au meme endroit.
cela vient-il du carrelage de sol? du produit utilisé pour joint? (ce dernier etant vendu comme joint pour exterieur et piscine dixit la vendeuse).
j'ai egalement l'impression qu'un carreau de carrelage flechit sous mon pied... je ne sais plus quoi faire...
15/05/2009 à 20h05
Le problème n'est pas lié au produit à joint, mais à des mouvements verticaux provoqués soit par un mauvais collage du receveur sur son support, soit le corps du siphon se trouvant sous le receveur n'a pas été scéllé.Vous pouvez me contacter sur mon portable ( **********) afin que je puisse vous indiquer les différentes solutions envisageables.
CR
Crirou
15/05/2009 à 22h05
BONSOIR
SOS j'ai besoin d'aide.... cette salle de bain m a couté une fortune en materiel et main d'oeuvre et je suis dans une galère monstre...
on a posé le wedi en decembre afin de faire une douche Italienne mais vu qu on est en appart il a fallu surelever le wedi donc les macons m ont mis du siporex tout autour et egalement sur le milieu afin de faire une marche de 20cm sur les conseils du vendeur les joints ont ete fait en epoxy se devait etre le TOP du TOP (le prix aussi etait TOP) mais on ne voulait pas avoir de probleme par la suite vu que mon mari n est pas bricoleur du tout.
malheureusement ca fait trois fois que je refais les joints a un seul et meme endroit juste devant la bonde l'a ou l on est quand on se douche l'EPOXY n a pas tenu le choc en meme pas six mois de temps...et je ne comprend pas pourquoi ....???
mauvaise colle, mauvaise installation de la bonde... joint mal fait .... probleme de wedi surelevé....???
merci a vous de votre aide
NI
Nico
17/05/2009 à 19h05
Mr Dumas,
Merci pour votre reponse.
Je me permet de poster une photo pour mieux comprendre.
j'ai profitté d'une porte ouverte aujourd'hui pour exposer mon problem a mon constructeur qui devrait venir pour effectuer un diagnostic, cependant j'aimerais vous appeler pour egalement avoir votre avis sur la manière de solutionner mon problem ainsi je pourrais mieux comprendre ou "corriger" l'intervention de l'ouvrier.
Mon image vous permettra de mieux aprehender notre conversation. En effet c'est bien le rang de carrelage pres du mur qui s'assouplit sous notre poids lors d'une douche en faisant un petit bruit d'air melanger a de l'eau forcement ! je me permet egalement de dire que les carreaux ont l'air parfaitement collé (ils ne sonnent pas creux et ne "tanguent" pas individuellement huhu
apres correction je me verrais certainement obligé de refaire mes joints et a ceci j'ajoute une question, certains endroits sont resté foncé. pourquoi? (produit : technokolla).
