Cassiot
Le 13/05/2008 à 13h05
pose reveveur a carreler Autres
nous avons acheté un receveur a carreler pour une douche italienne dans une construction neuve.
je vais realiser cette douche moi meme; actuellement les chapes ne sont pas faites je vais donc faire un coffrage pour la reservation du receveur, mon soucis est le suivant:
les chapes de la maison plus l epaisseur du carrelage feront environ 8cm (epaisseur standard me semble t il...) comment faire pour placer le receveur et le systeme d evacuation alors que je n aurai que 8 cm et que le syphon fourni est beaucoup plus haut...
pour info j ai une dalle beton de 4 cm environ sur vide sanitaire.(marmittes polystyrene et poutrelles beton)
merci ..
13/05/2008 à 20h05
Je vous conseille d'utiliser le siphon wedi mini-max ( receveur+siphon= 97 mm). vous avez seulement 2 cm à piquer à l'emplacement de la tasse du siphon.
en vous remerciant de l'intérét que vous portez à nos produits.
francis Dumas wedi France
CA
Cassiot
14/05/2008 à 18h05
merci pour cette info je n avais vu l existence de ce syphon cela peut regler notre probleme, et nous eviter de trop casser le beton.
Par contre j ai vu que le debit d ecoulement est bien inferieur aux autres, n y a t il pas un risque sachant que nous aurons une douche de type jet de pluie le systeme de chez grohe rainshower?
merci de votre reponse et a bientot.
