Plancton
Le 10/03/2012 à 11h03
Pose au sol déconseillée par Cedeo Autres
Dans sa fiche produit (http://www.cedeo.fr/carrelage/panneau-de-construction-125x60-0cm-epaisseur-4mm-wedi-010000-A1386264p252S76R76), Cedeo déconseille la pose au sol. S'agit-il bien de ce type de panneau que vous conseillez d'utiliser pour la pose d'un nouveau carrelage par-dessus un ancien carrelage au sol ou d'une autre référence ?
Si oui, faut-il prévoir une primaire d'accrochage ou la colle C2 suffit ?
Ces panneaux sont-ils un bon rempart contre l'humidité qui remonte du sol ou faut-il en profiter ajouter un film ?
Sinon, si j'ai bien compris mastic polymère réf 610 entre les panneaux sur la tranche et colle c2 des 2 côtés (ancien et nouveau carrelage) et c'est tout...
10/03/2012 à 14h03
La pose au sol se fait avec des panneaux d'une épaisseur mini de 10 mm.
Nos panneaux ne sont pas une barrière contre les remontées d'humidité, mais un exellent isolant thermique.
Le collage se fait comme vous le décrivez.
