Le forum sera fermé du 14 février au 22 février 2026.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le lundi 23 février.
Coffy
Le 23/10/2017 à 15h10
porte en verre pour cabine hammam Cabines de hammam
Notre carreleur a monté notre cabine hammam en wedi et nous avons commandé une porte vitrée sans contrechassis, sans seuil. Notre question concerne la fixation de cette porte. Avant de carreler et de poser la porte, doit-on installer un "renfort métallique" (ou autre) pour fixer la porte dans le wedi? S'il n 'y a pas de renfort, la porte ne tient que par le carrelage, cette solution nous parait risquer, sachant qu'il s'agit d'un usage professionnel. Merci pour d'apporter une réponse, Cordialement
23/10/2017 à 16h10
pour fixer des charnières de menuiserie dans notre panneau vous devez intégrer des renforts dans celui ci.
Le mieux est de prévoir deux renforts ( pour deux gonds) de taille 10x50x400 mms, en CTBX ou contre plaqué bakélisé.
Ces renforts une fois collés au mastic 610 en surface du panneau wedi reprendront chacun160 kgs.
On utilise un outil multi découpe pour faire l'engravure sur la tranche de panneau wedi. sur une profondeur d'environ 13 à 15 mm (10mm de renfort + 3 à 5 mm de mastic colle 610).
On replace sur le dessus du renfort, de la trame de renfort wedi autocollante,  pour éviter toute fissures des joints carreaux sur ces renforts.
