Ailess
Le 28/02/2008 à 15h02
Plaque Wedi sur agglo ? Autres
j'ai surélevé mon planché béton avec du bois de charpente sur lequel j'ai fixé des plaques d'agglo hydro. Espaces entre les liteaux = 20 cm + entretoises pour tout bien callé.
La surface est très petite = 4 m2 (receveur 100/120 compris).
Le receveur Wedi est lui par contre posé directement sur la chappe béton.
Mon idée est d'appliquer par dessus ces plaques d'agglo des plaques Wedi de 20 en les vissant simplement dessus afin de pouvoir ensuite carreler directement.
Est ce possible sans risque de craquelures futures des joints ?
En ce qui concerne le receveur, faut il utiliser un joint spécial ou un joint traditionnel suffit et avez vous des exemples de découpe pour respecter les pentes préformées ?
Merci par avance
AI
Ailess
29/02/2008 à 13h02
je voudrais également savoir si le receveur est conçu pour recevoir aussi bien du carrelage intérieur qu'extérieur et quel niveau minimum antidérapant faut il respecter (R9, R10,... ?).
Encore merci
