Sanddy
Le 16/01/2010 à 22h01
parquet pont de bateau sur wedi Autres
je souhaite créer une salle de bain. Le sol actuel est un parquet qui n'est pas fait pour les pièces humides, il est bien plan. La surface fait 7m2.
Est il possible de mettre des panneaux wedi (quelle épaisseur ? )puis de coller un parquet pont de bateau dessus ? dois je obligatoirement coller les plaques wedi sur mon parquet actuel ou puis je simplement les poser bord à bord (scotch double face uniquement aux bords) ? mon but est de créer une sous couche étanche sous le pont de bateau pour proteger le plancher actuel...
Merci pour vos réponses.
sanddy
18/01/2010 à 18h01
Vous pouvez poser des panneaux wedi au sol à partir de 10 mm d'épaisseur. Si le support est plan une fixation mécanique suffit ( vis à bois + rondelles wedi . cinq fixations par m2) Si vous collez votre parquet sur les panneaux wedi il ne faut SURTOUT PAS employer une colle solvantée car les solvants détruisent la mousse du panneau.
