Sensei
Le 15/03/2009 à 20h03
PAR VAPEUR Cabines de hammam
Quel produit par vapeur dois je utiliser avant de carreler (dans un hammam)sur les panneaux WEDI et ou le trouver
D'avance merci
18/03/2009 à 18h03
Le plus simple est de poser votre carrelage, et de faire les joints avec une colle époxy.Les résines pare vapeur sont difficiles à trouver dans les négoces, et la mise en oeuvre pas simple du tout se fait bien sur avant le montage des panneaux. Sachez également que wedi propose des panneaux pare-vapeur traités en usine . Ces panneaux permettent de poser le carrelage avec une colle à carrelage en poudre de type C2.
