David29290
Le 07/03/2008 à 17h03
mode opératoire Autres
Bonjour, je viens d'acheter des panneaux 6mm pour ma salle de bain.
Cependant une question me turlupines:
pour les coller sur le platre faut il mettre par plot de colle ou plutot faire comme du carrelage traditionel?
faut il également mettre des bandes dans les coins?
Si il existait un lien pour expliquer tous ces points?????
08/03/2008 à 09h03
Pour poser les panneaux de 6 mm sur votre enduit de platre, il faut en premier lieu primairiser votre support puis coller les panneaux avec une colle flex de type C2.Le collage se fait à l'aide d'un peigne en denture 8 mm . Le primaire et la colle doit etre compatible pour une pose sur support platre. De plus je vous conseille de faire des fixations mécaniques, en utilisant les rondelles wedi pour eviter que la tete de vis ne penetre dans le panneau.
cordialement,
francis Dumas. Wedi France
