Damienwo
Le 31/01/2009 à 13h01
Mettre à niveau un sol et isolation thermique Autres
Bonjour, je souhaite refaire le sol d'une petite salle de bain.
Pour le moment le sol est décaissé de 3,5 cm (ce qui correspond à l'ancienne chappe qui recouvrait la dalle sous l'ancien carrelage).
Puis-je coller au sol
- des panneaux WEDI de 20 mm (existe-t-il un avis technique pour cette utilisation ?)
+ un treilli
+ une résistance de chauffage au sol de 5,5 mm noyée dans la colle à carrelage
+ le carrelage
afin d'arriver à peu près au niveau des pièces adjacente en évitant une différence de niveau.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
01/02/2009 à 13h02
Vous pouvez coller un panneau de 20 mm au sol ( pas d'AT pour cette utilisation). La pose se fait par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : cermiplus de Desvres. Traiter chaque jontion de panneau, ainsi que les liasons sol/ mur avec la bande étanche. La natte de chauffage est noyée dans la colle au moment de la pose du carrelage,la pose se fait avec une colle de type C2 .
