Rikurama
Le 08/12/2009 à 14h12
Fixation Sèche serviette Autres
J'arrive à la fin de mes travaux dans ma salle de bain et souhaiterai fixer un sèche serviette sur mon mur constitué de panneau Wedi de 50mm d'épaisseur. Je ne peux plus défaire le dit panneau pour poser une platine comme j'ai pu le lire dans ce forum. Je pensais utiliser des chevilles chimiques suffisamment longues pour atteindre le BA13 sur lequel est collé le panneau. Auriez-vous d'autres suggestions ?
rikurama
10/12/2009 à 11h12
La technique la plus fiable est de coller des platines de fixation, votre salle de bains étant carrelé cela semble difficille a réaliser, à part bien sur de déposer quelques carreaux pour faire une engravure afin de coller les platines . Concernant la fixation par chevillage je vous conseille de vous rapprocher de spécialistes comme Fischer.
RI
Rikurama
14/12/2009 à 16h12
Merci pour vos conseils; mon cas n'est pas désespéré car je n'ai pas encore collé le carrelage, ce qui m'obligerait à découper le panneau.
En regardant sur la doc. technique des panneaux, je n'ai pas vu les fameuses platines. De plus, j'ai même vu page 38 de la brochure 'wedi_Broschuere_Baustoffe_2009_FR_opt' qu'il était possible d'utiliser des chevilles du type 'molly'. Bizarre.
Pourriez-vous m'indiquer où peut-on trouver des infos sur cette platine ?
rikurama
22/12/2009 à 17h12
Vous pouvez utiliser des platines en aggloméré bois/résine qui sont parfaitement étanches. cet aggloméré se trouve assez facilement chez les négociants en bois ou en GSB. une épaisseur de 10 à 15 mm suffit amplement. Le collage se fait avec un mastic polymere,une colle époxy ou un mastic PU sans solvant.
