Marjo
Le 27/06/2008 à 10h06
fixation du wedi 50 mm Autres
Dans la réalisation d'une douche en niche, nous avons installé un muret de séparation avec le reste de la pièce. Ce muret en wedi (50mm) mesure 38 cm de large sur 188 de haut. Pour le fixer au mur porteur et au sol, nous avons utiliser les connecteurs wedi ainsi que du mortier colle à carrelage sur la tranche du muret. Est ce que cela suffit ?
La colle à carrelage peut-elle remplacer la colle PU ?
Nous avons visser les connecteurs (au mur en placo et au sol agglo marine) avec des visses en inox, est ce qu'il fallait des visses spéciales ?
Merci d'éclairer "notre lanterne", car la prochaine étape c'est l'installation du plan vasque, idem avec connecteurs, doit-on les visser dans le wedi ou les "picots" suffisent ?
27/06/2008 à 19h06
Votre technique de pose me parait tout a fait fiable.
La colle à carelage en poudre peut remplacer la colle PU,et la fixation des connecteurs avec des vis inox sur le plancher en agglo marine est une très bonne chose.
Pour la pose du plan vasque je vous conseille de fixer au sol et au mur une corniere alu ( 30X40 mm) et de coller les jambages dans les cornieres à l'aide d'une colle PU.Pour le plan horizontal fixer un tasseau bois, ou la corniere sur le mur dans l'alignement des jambages,et ceci avec des panneaux de 50 mm. La distance entre deux jambages ne doit pas dépasser 120 cm.
cordialement,
Francis Dumas wedi France Tél : **********
