David77210
Le 17/01/2011 à 19h01
Faisabilité ? Autres
Bonsoir a tous,
pr les murs:
voila en plein travaux SDB, j'ai acheté des panneaux wedi de 3 cm pr isoler d'une part (glagla )et avoir des murs parfaits d'autre part.
De plus mon évacuation se fera verticalement car j'ai ma cave en dessous, donc pratique pour faire un trou pour syphon
Pr le sol:
afin d'éviter de creuser mon sol sur 140*90 ( qui correspond au futur achat de mon receveur wedi),
puis-je déposer au sol des carreaux de platre hydrofuge ( les coucher en fait ) ,afin de faire une jolie saignée dedans afin d'y loger mon receveur wedi ? Puis-je coller les carreaux de platres a meme du map, colle a carreaux ou autre ?Et le béton cellulaire est-il hydrofuge ?
18/01/2011 à 17h01
Pour rehausser votre receveur de douche, nous disposons de rehausses ( easy set ) d'une hauteur de 10 cm qui permet d'incorporer le corps du siphon. Les matériaux que vous décrivez ne sont pas adaptés pour ce type d'utilisation.
F.Dumas Wedi France
DA
David77210
18/01/2011 à 20h01
merci du retour
