Bonjour, pouvez vous m'indiquer la meilleure facon (meilleur rapport qualité / prix ) permettant de réaliser un hammam privé :
1) Apposer des panneaux wedi de faible épaisseur collé à du placomur et du placostyl (dans ce cas là, faut il du placo hydro ?)
2) Fabriquer un "caisson" à l'aide de panneaux wedi de 80 mm d'epaisseur qui seraient collés directement sur des parpaing pour 2 cotés et qui serviraient de cloison des 2 autres cotés ?
3) S'il existe une meilleur solution, laquelle ?
D'autres part, s'il y a du chauffage au sol dans le hammam, faut il isoler le sol avec des panneaux wedi ou alors carreler directement sur la chape ciment ?
D'avance merci pour votre réponse.
Congés de fin d'année
