Acyril
Le 30/09/2013 à 18h09
Épaisseur total Autres
désirant  installer une douche italienne par le biais de votre model fundo ligno  j'aimerai savoir quelle est la hauteur final du panneau (20mm) + colle (5mm ou 10 mm)  ! Doit on prendre une épaisseur pour la colle ou est ce négligeable ?
par avance merci de votre réponse
cordialement .
30/09/2013 à 18h09
Pour un double encollage, comme nous le conseillons pour la pose de nos receveurs ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage avec une spatule lisse en sous face du receveur) au final on se retouve avec un épaisseur comprise entre 3 à 4 mm.
Pour le collage du receveur vous devez utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex .
AC
Acyril
07/10/2013 à 19h10
Bonsoir M Dumas,
dans un premier temps merci pour votre prompte réponse !
dans un deuxième temps j'aimerais juste un précision car dans la vidéo qui se trouve sur YouTube concernant la pose du wedi fundo ligno par l'un de vos poseur on voit ce dernier utiliser une spatule a dents de 10 mm environ directement sur le receveur et non sur le support comme vous me le précisez dans votre réponse !
a défaut de passer pour quelqu'un de très pointilleux ! J'aimerais savoir si ça technique est équivalente à la vôtre et sans risques ou si il faut suivre scrupuleusement votre méthode pour un étanchéité garantie ?
par avance je vous remercie
cordialement,
Ps: voici le lien pur la vidéo :
AC
Acyril
07/10/2013 à 19h10
Le liens n'a pas fonctionner la première fois !
AC
Acyril
07/10/2013 à 19h10
Désolé je ne peux vous transférer le liens . Mais en tapant pose fundo ligno sur YouTube vous pouvez tomber dessus
bonne soirée
07/10/2013 à 20h10
Il est conseillé d'utiliser le peigne sur le support car cela permet de rattraper les inégalités du sol, le beurrage en sous face du receveur avec une spatule lisse est suffisant et permet un transfert parfait entre les deux zones de collage.
Concernant la vidéo qui se trouve sur You Tube on peut bien sur utiliser cette technique pour coller un receveur, mais ce n'est pas la plus efficace.
