Pierre77
Le 22/05/2012 à 12h05
Difference d'epaisseur revetement Autres
bonjour
J'ai un panneau wedi 180X90, et je souhaite mettre des galets (plats) qui font 8 mm d'epaisseur. Pour le reste de la salle de bain, je souhaitais mettre un parquet (en teck) mais qui est plus epais que les galets (15mm).
Comment etancheifie la liaison chape/receveur sachant que ce dernier va etre plus haut. Est ce realisable?
Merci de votre reponse (et de lexistence de ce forum)
22/05/2012 à 18h05
Pour être à la même hauteur il suffit de rehausser votre receveur d'environ 6mm, soit en faisant un ragréage, soit en collant un panneau wedi de 6 mm d'épaisseur.
Si toutefois vous laissez les galets plus bas, je vous conseille de mettre un profilé pour protéger le bois.
F.Dumas Wedi France
PI
Pierre77
22/05/2012 à 20h05
Je me suis mal exprime peut etre. Je souhaite que les galets et le parquet soient au meme niveau. Donc bien sur, sans les revetements le receveur va etre un peu plus haut que la dalle de 6mm. Comment realiser l'etancheite car cela va former une petite marche? Peut on poser une bande d'etancheite?
23/05/2012 à 11h05
Le plus simple et le plus efficace est de faire un joint avec un mastic polymère, ou un mastic PU ( polyuréthane), car il est difficile de coller la bande étanche lorsqu'on a une différence de niveau.
F.Dumas Wedi France
